Привет, някой знае ли оригиналния номер на вентилатора за парното? Намирам 77364449 и 46799643, които уж стават, но по всички каталози са за 156/147. Имаше едно жужене в студените дни, а при последното пътуване в жегите в един момент намали оборотите толкова, че не може да компенсира да охлади както трябва. Спрях го за 20-ина минути, като го пуснах всичко беше наред за още 20 и пак намали.
Вентилатор парно
Ще намеря време да ги сваля уикенда и ще погледна за някакви външни признаци. Първото ми съмнение беше заради жуженето, което се чува като е студено и е на най-ниска степен. Като се постопли спираше. Потока на въздух не спира, но намалява драстично.
Малко ъпдейт, по клемите на таралежката не изглежда да има драми, от друга страна мотора не се върти свободно и шумоли дори като го завъртя на ръка, иначе не виждам нещо нередно, стопено и т.н., не че разбирам от тоци
Ето го и оригиналния номер, ако на някой му върши работа:
Аз лично никъде не намерих сигурна информация за заместител, така че или ще сваля вентилатора от 147-цата да го сравня на външен вид, или направо ще пробвам с номерата от първия пост.
Не съм чел темата на от последния ти пост разбирам че вентилатора ти шумоли.Сваляш, разглобяваш, почистваш самонагаждащите се втулки/най-вероятно са задрали и оста се върти не в тях ами барабар със втулката в гнездото/, почистваш и оста с фина шкурка, смазваш тънко с гресчица и събираш всичко.По-достойно е да си останеш с убежденията,отколкото
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
Благодаря за съвета. За съжаление всичко е така сглобено/капсуловано, че не виждам как би могло да се разглоби без да се потроши тотално. Не е правено с цел да бъде обслужваемо, а да замине в кофатаПроблема не е толкова шумоленето, колкото че затяга след известно време работа на по-високи обороти.
Просто измъкни самия вентилатор от пластмасовия кожух и виж задната втулка дали има луфт. Предната ще я усетиш като размърдаш вентилатора странично спрямо електромотора. Ако няма, пръсни с течна грес 2-те втулки, раздвижи го и си готов. П.П. Ако има голям луфт, сменяш вентилатора!!
Само с пръскане не става/понякога/, и аз тъй мислех първия път мързелешката ама тцъ, като задере на оста почва да се върти заедно с втулката в гнездото.Самата втулка стои между две звездообразни пружини и се върти между тях.Като пръсне гресчица улеснява временно въртенето на втулката между пружините ли скоби ли му се вика де да знам.
Виж тука - http://clubalfaromeo.com/forum/showt...C8%DF%D2/page2По-достойно е да си останеш с убежденията,отколкото
Това с пръскането го пробвах, но ефекта е минимален. Свалих вентилатора от 147-цата, който се оказа оригиналния от 2002 г., и разликата между двата е осезаема, по-стария се върти в пъти по-леко на ръка. Абсолютно идентични са като размери и си пасват перфектно на мястото, но... буксите са различниДнес ще звъня тук-там, ако няма никъде за 159 май ще трябва да се смени буксата, за да се ползва такъв от 147/156.
Между другото, ако някой знае как се нарича типа конектор от снимката на вентилатора по-горе ще е много полезно.Last edited by acho_; d.m.y г., 07:52.
dimitar_vd62 Ако втулката е въртяла с оста, неизменно леглото и вече е деформирано! Смяна вентилатор! Втулката на четкодържача е "ябълковидна" и я притискат стоманени държачи. Изкараш ли я, после трябва да ги огънеш обратно, за да я вкараш, а огънеш ли ги, те вече са деформирани! Освен това, отварянето на електромотора не е за предпочитане, понеже задния капак не е с болтове...еднодневка! Изпитано многократно! И все пак, не отричам, че с доста зор може да се ремонтира, както казваш, но въобще не е за предпочитане такъв ремонт!Last edited by vanboy; d.m.y г., 08:44.
Първоначално публикувано от vanboy Покажи съобщениееднодневка!
Ако това са силовите пинове към вентилатора за "+" и " -" , а не тънките за управлението (не мога да преценя от снимката), режеш оригиналния куплунг и на кабелите слагаш обувки, като спазваш поляритета?! Или правиш мост с къси кабели и на тях обувки и пинове...защо не го закараш на еладжия да види и да го направи?Last edited by vanboy; d.m.y г., 11:53.
